Design Suite从形状创建对象
命令
工作空间:路径
从形状创建对象
Architect:AEC
Landmark:Landmark
Spotlight:修改
上下文菜单
从形状创建对象命令使用现有的多段线或形状作为创建各种对象的路径。除标准的 Vectorworks 对象外,从形状创建对象命令还支持自定义路径对象(带有 .vso 扩展名的自定义路径插件对象)。如需了解细节,请参阅创建自定义路径对象
使用从形状创建对象命令创建的墙壁使用由墙壁工具激活的当前设置,而楼板使用当前的楼板工具设置。
要创建一个特定场地修整器,例如垫块和具有保留边的垫块,选择“场地修整器”(需要 Vectorworks Architect 或 Landmark),然后从“对象特性”对话框的配置列表中指定场地修整器的类型。
从形状创建对象:
绘制多段线,或选择一个用以表示创建对象的路径的现有形状,如线条、矩形、椭圆、多边形、圆弧/圆形、圆角矩形、多段线或三维多边形。
选择项目,然后选择此命令。
“从形状创建对象”对话框打开。
选择对象类型和创建参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
对象类型
根据形状路径选择要创建的对象类型;可用参数根据所选对象类型而变化
偏移
对于护栏、扶手、景观墙壁、某些道路类型和墙壁,选择是否基于形状使对象向左、向右偏移或居中;选择自定义可输入自定义偏移距离
自定义偏移
对于护栏、扶手、景观墙壁、某些道路类型和墙壁,指定相对于对象的自定义偏移距离(如有)
显示特性对话框
在创建对象之前,为指定的对象类型显示“对象特性”对话框。
这不适用于植物,而是使用当前的植物设置。在使用从形状创建对象放置植物之前,通过选择放置植物、放置模式和其他参数,从植物工具中初始化植物首选项。
删除来源形状
在绘制对象之后删除原始路径或形状
保留记录
如果选择了删除源形状,选择此项,以将来自源形状的记录数据应用至将会创建的对象。
连续间距
(需要 Architect 或 Landmark)
根据护栏或扶手的立柱间距值,在一个对象和下一对象的立柱之间自动留出连续间距
如果选择了显示特性对话框,指定对象类型的对象特性对话框将会打开。输入适当的参数。
如果正在创建护栏,且在“从形状创建对象”对话框中选择了连续间距,则在对象特性对话框的首个立柱间距字段中输入第一根立柱和形状起点之间的距离。如果没有选择连续间距,该值将应用至形状第一段起始处的第一根立柱。此外,在对象特性对话框的立柱间距字段中输入要在各立柱之间留出的间距。
该对象将通过形状创建,其参数可从“对象信息”面板中进行编辑。
创建自定义路径对象
